长大很烦
发帖数量: 17 个
工控威望: 99 点
下载积分: 169 分
在线时间: 68(小时)
查看长大很烦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-16 15:36
工地上有台绕线转子三相异步电动机,这个电机听厂家必须要配电阻器接电机的转子,才可以运行,询问了一家电阻器厂家给了一个型号RT电阻器型号,请问一下这个怎么接线呢 有Z1 Z2 Z3点 还有Q点、因为我们配电柜已经做好了就是控制个电机正反转,如果电机转子只接电阻器的Z1 Z2 Z3可不可以呢,电机不需要调速。因为之前都是普通异步三相电机,现在配了一套这种电机,并且提前没有沟通好,而且配电箱已经做好了,想问一下各位论坛大神怎么接线 谢谢了
水阳人家
发帖数量: 63 个
工控威望: 133 点
下载积分: 895 分
在线时间: 228(小时)
查看水阳人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-16 16:22
Q点应该是接电阻器调速用,也有可能用于起动,降低起动功率,可以咨询电机厂家,个人意见配了电阻可以参照星三角电路启动电路多两接触器
电机厂家不知道,只让配置电阻器 主要控制柜加不了这么多接触器了
ajunn
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1037(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-16 16:33
看配电变压器提供多大容量,如果电机功率不大,不需要转子串电阻,引出线直接短接。
2.2 3.7 5.5 7.5 的电机 转子的线能直接短接吗,我这是起重用的
ajunn
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1037(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-16 17:53
引用第2楼ajunn于2023-10-16 16:33发表的  :
水平方向应该问题不大,垂直升降方向可能要串频敏变阻器,加一个接触器用来启动完成后短接转子引出线。
水阳人家
发帖数量: 63 个
工控威望: 133 点
下载积分: 895 分
在线时间: 228(小时)
查看水阳人家的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-10-16 18:45
起重用加起动电阻目的是让电机能带载起动,最好不要直启,
goldage
发帖数量: 1859 个
工控威望: 2021 点
下载积分: 7164 分
在线时间: 492(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-10-16 21:41
还在用这样的启动模式就是为了省钱
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-10-17 16:42
以前就是配的三相普通电机,那看来电机功率没多大嘛。电阻降压启动那是多老是设备才用,又笨重启动时间又长,现在各式各样的软启动都有,功率小的直接启动,我18.5KW的罗茨风机照样直接启动,怕锤子,只要不是频繁启动和换向,问题不大。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-10-17 19:29
引用第6楼langui于2023-10-17 16:42发表的  :
起重电机算不算频繁启动和换向?
