小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-26 17:27
如图,打开软件时有此提示。如若点确定的话会自动跳出屏幕分辨率设置界面,但是如果不设置成他推荐的分辨率的话,软件就会闪退。我用惯了当前的屏幕分辨率,如果调成了100%的话,图标变得比较小,非常不习惯,各位大神有遇到过么,如何解决呢。
walxyfsk
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 659 分
在线时间: 329(小时)
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-27 08:10
方法1.程序打开后,按住CtrL键滑动鼠标中键放大缩小。方法2:分辨率先调整100%,程序打开后再调整你想要的分辨率。下次打开程序重复当前步骤,目前没什么其他好的办法,
  • 下载积分:+5(小明同学233) 真诚感谢!
    crgtom
    人生三宝:家庭,事业,健康。
    发帖数量: 1371 个
    工控威望: 9706 点
    下载积分: 100882 分
    在线时间: 960(小时)
    查看crgtom的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-05-27 08:21
    这软件就这样,对电脑的配置要求有点高
  • 技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
    流年乱浮生
    流年乱浮生
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 481 点
    下载积分: 1055 分
    在线时间: 70(小时)
    查看流年乱浮生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-05-27 08:40
    我一直都是按照1楼的第二种方法在做的,没有更好的处理办法
    marksman_01
    一起进步
    发帖数量: 498 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 3320 分
    在线时间: 141(小时)
    查看marksman_01的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-05-30 16:17
    可以改用Machine Expert ,完全没遇到这种状况,用V4.3好像固件版本也要降阶
    gouliuping
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 199655 分
    在线时间: 649(小时)
    查看gouliuping的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-11-23 18:11
    有V4.3版本的破解文件吗?
