283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-09 16:55
路径是这样的,PLC侧是倍福的EL6022模块,485口。使用了一个绿联的80110 232转485 转换器,双向无源的。232侧连接一个模温机(控温的)通信读取和设定温度。
首先用一根USB转串口直接连接模温机,发送相关字符,回复是正确的(解析的当前温度对得上);然后使用PLC通过这个485/232协议的模块发送相同命令,无回复。为了确认发送的命令是否一致,使用USB转串口线接485/232转换器的232端口监视发送的数据是对的,然后又使用串口助手通过转换模块模拟模温机给PLC发指令,PLC端也能收到正确的字符。。但是直接使用转换模块接模温机测试又无回复,又尝试把232串口侧的线2、3脚对换了一下,有回复,但是只有16#70。显然是错误的,使用短接线短接232口的2、3脚,PLC发送数据后也是回复16#70。折腾了好久,实在没有招了,广大朋友们有没有遇到过类似的情形?万望赐教,不胜感激!
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 489 个
工控威望: 4175 点
下载积分: 561 分
在线时间: 338(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-09 17:41
好多说无源232转485都是在USB转232或者标准232口窃取5V电源,功率低,所以叫做无源。但是为了稳定性,最好选择有源232转485.
  • 下载积分:+1(283596603) 热心助人!
  • 联系电话15071699246,QQ296686949
    雪山飞狐
    发帖数量: 12292 个
    工控威望: 14712 点
    下载积分: 37143 分
    在线时间: 928(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-04-10 06:50
    分析的对。
    17625606414
    发帖数量: 415 个
    工控威望: 591 点
    下载积分: 129 分
    在线时间: 156(小时)
    查看17625606414的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-04-10 10:32
    之前做TTL转485的时候USB转485接进去监控就正常,USB一拔就异常,后来加了个5V电源就好了.具体细节也忘了就记得要电源
  • 下载积分:+1(283596603) 热心助人!我试试看
    心碎了无痕
    人不疯很难成功
    发帖数量: 282 个
    工控威望: 514 点
    下载积分: 82478 分
    在线时间: 671(小时)
    查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-04-10 11:25
    也许,可能,232的两根线位置需要互换一下
  • 下载积分:+1(283596603) 试过,来回试了好几次
    皮五
    发帖数量: 615 个
    工控威望: 2286 点
    下载积分: 1734 分
    在线时间: 356(小时)
    查看皮五的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-04-11 15:13
    无源有源都坏过,
    调试485前检查一下模块是否正常
    懂一点点
    好好学习,GO  GO
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 17429 分
    在线时间: 125(小时)
    查看懂一点点的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-04-11 16:28
    最好用有源的码转最好,出问题的几率会小一些
  • 下载积分:+1(283596603) 有推荐型号吗?
    懂一点点
    好好学习,GO  GO
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 17429 分
    在线时间: 125(小时)
    查看懂一点点的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-04-13 13:44
    JARA  2102D, 用了多年没有出过问题   +86-010-82896714
    283596603
    盟主
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    8楼  发表于: 2023-04-19 09:32
    各种尝试,最后发现还是不行,因为温控是隔离串口,需要另一方提供电源。最后改用了232串口模块,成功解决了问题。
    罗的密欧
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 1207 点
    下载积分: 7722 分
    在线时间: 105(小时)
    查看罗的密欧的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-06-13 08:17
    最好是有源的,经验之谈
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
