健康
kinetix 2000模块故障,更换后报E11
47 个
143 点
728 分
在线时间: 28(小时)
查看389336867的
发表于: 2023-05-04 16:47
我换了一个拆机的模块,就报E11,是模块有问题还是需要重新设定参数啊?
十三
47 个
234 点
698 分
在线时间: 58(小时)
查看十三的
发表于: 2023-05-05 20:15
电机反馈故障。霍尔反馈输入的状态不正确。检查接线
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
8249 个
10378 点
21104 分
在线时间: 3037(小时)
发表于: 2023-05-06 07:57
AB的伺服驱动器同型号更换,只要不动CPU,不需要设置参数,只要调整对应的拨码开关.
47 个
143 点
728 分
在线时间: 28(小时)
查看389336867的
发表于: 2023-05-06 13:06
今天我将好的模块SD226与SD218对调位置,2个都显示故障,后恢复,SD226模块显示正常,拨码开关我看都一样的,哪位兄弟能帮忙解决啊,给我留个联系方式直接沟通一下或者加我V: kaiwen--wu,万分感谢!
47 个
143 点
728 分
在线时间: 28(小时)
查看389336867的
发表于: 2023-05-09 09:51
顶一下!
8249 个
10378 点
21104 分
在线时间: 3037(小时)
发表于: 2023-05-09 15:48
根据故障代码查找原因吧
47 个
143 点
728 分
在线时间: 28(小时)
查看389336867的
发表于: 2023-05-10 10:23
能给个中文简体手册我吗?我这个还是繁体的,看起来比较麻烦,谢谢。
47 个
143 点
728 分
在线时间: 28(小时)
查看389336867的
发表于: 2023-06-09 16:45
哪位兄弟有这个模块的,能否匀给我救急,全新的或者二手可正常使用的。
