foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-22 12:04
在工作中经常碰到数显仪表要显示通过现场输入的4~20mA信号,来的模拟量如压力,液位等,
仪表说明书有输入阻抗小于250欧,在这里输入阻抗具体指那些东西的阻值?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-22 12:57
指的是:现场仪表的阻值。在整个4~20mA回路中,产生多个电压降,如果大于250欧的话,仪表内部的压降会减少,引来测量的误差。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
szrunluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看szrunluo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-22 13:24
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Ri就是U/I,可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。(这是对输出模块,和输出误差的好处)
当你选择的不是一个4---20MA的信号,而是4----20V的信号时,你就会发现选的仪表的输入阻抗是一个很大的阻值了,这是一个比喻,我也不知有没有电压输入的信号模块,简单的说就这样,要完全解释这个很麻烦,总知你只要知道对电流输入做信号的输入阻抗越小越好,电压做信号的阻抗越大越好,就可以了,有不对之处请指正。
xiantom
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiantom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-22 14:32
增长知识
小学1年级
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小学1年级的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-22 14:38
2楼厉害
liucheng1129
发帖数量: 133 个
工控威望: 215 点
下载积分: 645 分
在线时间: 12(小时)
查看liucheng1129的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-22 14:53
学习了.
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-22 17:24
哇噻  2楼你是做什么的啊  NB了
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-22 18:13
看了1楼,和2楼的解释我的理解是,数字显示仪表的输入阻抗,是仪表之外4~20mA输入回路的
的阻抗.可一般的4~20mA信号是取自于现场变送器,或是另外一块仪表的输出,他们的阻抗都很小
在什么情况下会大于250欧呢?
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-22 19:03
长见识了。学习学习。
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-22 19:25
FOXPLC:如果一台变送器给10个二次仪表提供信号的话,可能显示不准确的。这就涉及到阻抗匹配的问题。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-23 12:08
引用第9楼taipi-k于2008-06-22 19:25发表的  :
在如图所示的ABCDEFGHIB回路中,一台变送器给4个仪表提供信号,会发生显示不准吗?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-23 12:09
上贴图片
