爱情
求助:变频器直流母线过高
wangtao12345
23 个
73 点
619 分
在线时间: 32(小时)
查看wangtao12345的
发表于: 2023-06-05 20:25
我有一台变频器在没有加减速有制动电阻的情况下直流母线一直在730-740之间,变频器的放电电压设置的是720V,导致变频器报警,频率波动。然后换了一台变频器直流母线保持在717-718之间,虽然没有报警但是一直担心。分析不出原因,请大神帮帮忙分析一下。
gzcjx555
QQ 296686949
566 个
5158 点
1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2023-06-05 20:30
加制动电阻
就是有制动电阻的情况下出现这种情况,制动电阻还烧过一次。
联系电话15071699246,QQ296686949
20gm2018
机器人及其自动化
64 个
145 点
1092 分
在线时间: 58(小时)
查看20gm2018的
发表于: 2023-06-05 23:26
一楼正解,电机发电反馈回电网了
就是在有制动电阻的情况下还是这样,以前烧过一次制动电阻,后面换了个功率大点的
求助:变频器直流母线过高
