工采网
发帖数量: 199 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-30 11:54
润滑油是从天然石油或者原油中提取出来,是用来减少机械工作面之间的磨擦,润滑油,也称为机油,最大的一个应用是用于保护汽车引擎及动力设备。其次在工业领域,定期使用正确的润滑剂进行再润滑也是确保机器性能优化和长使用寿命的前提。
润滑油的生产与储存需要用不同形状与尺寸的储罐和过程罐。圆柱型的储罐或过程罐高度(1~20米)与宽度(2~6米)各不相同。每个润滑油品种都需要单独的容器,对于每种新开发的润滑油都需要设计建造新罐,所以厂家每年都需要增加10-15个新罐。而润滑油储油罐内的润滑油处于流动状态时,润滑油的液面会有严重的波动,从而造成液位检测装置对液位的检测装置造成严重的误差,从而造成液位检测装置对液位的检测装置造成严重的误差,在早期,一般使用透明视镜来指示每个罐中油的液位,很显然这种方法不能满足测量精度和自动传输数据的要求这两种监测方式都会导致报警装置不能起到应有的报警效果。
另外,一些罐由于搅拌器的存在需要非接触式测量。因此润滑油储罐液体液位需要进行准确连续测量,以防止过多灌装及润滑油溢出,是确保安全生产和环境保护的重要手段,同时润滑油作为一种低反射物质并且十分昂贵,因此用户希望有一种解决方案来准确可靠的跟踪测量每个罐的液位,来优化过程及库存管理情况。因此液位的计量对于过程控制、生产考核、库存管理以及贸易结算都有十分重要的意义。
目前许多企业非常需要对储罐内油品液位进行计量,但普遍存在或测试手段单一或测量准确度不高或测量装置复杂的问题。由于有大量的罐,所以需要设置测量数据信息自动传送到集控室。根据介质的均匀性不同,还可定位储罐中的搅拌器。通常,在类似应用中,使用可以避免堆积的特殊电容式传感器来监测最高液位。电容式液位连续测量因为结构简单在润滑油行业得到应用,但电容式液位测量电容值以及电容变化量都十分渺小,一般为PF级,为了测量如此小的电容,除借助专门设计的电路检出这一微小变化量之外,探头极板距离应该尽量小;
然而对润滑油行业来讲,由于润滑油储罐较大、较深,同时所使用的传感器必须对粘性介质不敏感。这使得电容式探头的探头电极很长,而一般设计的极板间距离由于测量精度限制不能太大(一般在几个毫米左右),这就使得润滑油不能有效地充满测试极板之间的狭小细长空间,同时由于润滑油粘度的不同,以及润滑油随温度降低而粘度增大,使得高粘度的润滑油和室温较低时润滑油都不能有效地充满测试极板之间,大大地影响了测量精度,测量准确性较差,也造成电容式液位测量难以在润滑油行业广泛应用的现状。为解决油罐液位监测问题工采网推荐英国SST工业级光电液位传感器/光电液位开关-LLC200D324-003。
英国SST工业级光电液位传感器/光电液位开关-LLC200D324-003是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯,声音报警器,继电器或其它情形。一个红外LED光源和光电管探测器很好地安装在传感端的基座上,能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场台。
