爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-30 11:46
开个玩笑,我吹牛的,就是有个问题。想请教一下各位大佬。我建一个FB块,程序内容是,手动点位,输出一个Manual。然后在一个FC块里去调用它,这样它会产生一个背景DB块,使用的时候只需要输入输入点和Manual点就可以了。对吧,没问题吧。那问题来了,我这个背景DB.Manual,可以反过来给FC里的Manual用嘛。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-30 11:48
有种套娃的感觉,
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-30 13:49
今天没人啊
qll72368
发帖数量: 340 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 5315 分
在线时间: 105(小时)
查看qll72368的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-30 13:53
什么叫背景DB?是FB专属的,要想其他FC用,需要共享的才可以
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-30 14:57
引用第3楼qll72368于2023-03-30 13:53发表的  :
奥力给,那背景db能不能当全局的用啊
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-03-30 15:20
刚找了官方视频,背景DB是局部标签
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1981 个
工控威望: 5643 点
下载积分: 17761 分
在线时间: 1133(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-03-30 15:48
厉害
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-03-31 18:21
FB生成的DB默认是"优化的块访问",虽然没有绝对地址,但不影响其他FC或FB使用DB内部变量,但只能符号寻址(没有绝对地址)
最大饿急
要成为一名优秀的电气工程师哦!
发帖数量: 138 个
工控威望: 531 点
下载积分: 619 分
在线时间: 167(小时)
查看最大饿急的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-06 17:05
你是懂标题的
人海中你我熙熙攘攘,也曾迷茫也曾彷徨,也曾为现实感到失望,一路走来跌跌撞撞,风雨之中要学会强坚。
shitou83
发帖数量: 148 个
工控威望: 206 点
下载积分: 631 分
在线时间: 78(小时)
查看shitou83的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-07 15:08
标题党,西门子封杀你,哈哈
shitou83
发帖数量: 148 个
工控威望: 206 点
下载积分: 631 分
在线时间: 78(小时)
查看shitou83的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-07-21 14:35
拉出去砍了不要流血的那种,背景DB块是FB用的,不能做全局使用的。
rongruoyiyan
发帖数量: 39 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 167(小时)
查看rongruoyiyan的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-11-01 10:47
谁说不能,一样用,只不过逻辑结构不严谨了
