小陈要努力
发帖数量: 29 个
工控威望: 103 点
下载积分: 847 分
在线时间: 15(小时)
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-16 18:32
大佬们,最近一个项目,三相供电里有部分单相负载,想请大佬们帮我纠纠错
1、总进电选的是3P的漏保开关,如果某一相功率没有那么大,比如只有200w,是不是会导致设备三相不平衡,漏保有没有可能无法合闸,另外1批里很多台,单台设备均衡功率是必要的吗
2、计算设备的总功率是不是按照单相取最大的一个乘以3,然后加上3相的就是总的呢,比如这里是1500*3+2500=7kW呢
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-16 18:38
这么点功率都不用考虑三相是否平衡的问题.
漏保跳闸与三相电流不平衡无关,
三相不平衡不超过额定电流是不会跳闸的.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
小陈要努力
发帖数量: 29 个
工控威望: 103 点
下载积分: 847 分
在线时间: 15(小时)
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-16 18:51
感谢解答,我还想请教一下多大功率时就需要考虑3相平衡呢?之前我是为了能均衡功率,才在各相上分配了部分负载。那我是不是可以按你说的不考虑三相平衡,把这几个单相负载全部挪到1线上去(当然,该相的总电流不超过额定电流情况下),
小陈要努力
发帖数量: 29 个
工控威望: 103 点
下载积分: 847 分
在线时间: 15(小时)
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-16 18:54
引用第1楼tingfenghu于2023-04-16 18:38发表的  :
漏保跳闸与三相电流不平衡无关,
三相不平衡不超过额定电流是不会跳闸的.
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
4楼  发表于: 2023-04-16 22:01
引用第3楼小陈要努力于2023-04-16 18:54发表的  :
三相开关,单用其中一路,不超电流没有问题,
拆一下漏电开关就知道跳闸的原理.
