山东庚之午
发帖数量: 98 个
工控威望: 233 点
下载积分: 899 分
在线时间: 28(小时)
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-31 09:21
如题,各位师傅,我想用两个触摸屏和一个plc485通讯,两个触摸屏作为从站,能够读写plc吗?比如在触摸屏上控制电机的启停或者在触摸屏上向plc写字数据?
li8110
发帖数量: 571 个
工控威望: 3276 点
下载积分: 8266 分
在线时间: 273(小时)
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-31 09:25
触摸屏作为上位机,不就是干这个的吗
另外触摸屏应该是作为主站存在的吧。
小笨熊
雪峰山顶的怪物
发帖数量: 89 个
工控威望: 182 点
下载积分: 60718 分
在线时间: 127(小时)
查看小笨熊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-31 09:42
2个触摸屏访问一个PLC(或者同时访问多个PLC,不是共享一根线但是触摸屏与PLC是1对1或者1对多),2个触摸屏只有一个为主一个是从,此时从站触摸屏的数据是主触摸屏的访问刷新而不是直接对PLC进行操作,说白了就是从站触摸屏的数据是通过主站触摸屏达到间接跟PLC的通信
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1930 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 644 分
在线时间: 441(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-31 10:45
学习学习
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4590 个
工控威望: 7984 点
下载积分: 16920 分
在线时间: 3170(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-31 11:05
PLC(从,485)——触摸屏1(主,485,连接从屏可以其他端口或者就直接以太网)——触摸屏2(从)
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
qll72368
发帖数量: 336 个
工控威望: 2190 点
下载积分: 4270 分
在线时间: 95(小时)
查看qll72368的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-04-01 11:15
两台屏不能同时为主站,如果使用主从站,建议PLC做主,两屏做从,PLC读写两台触摸屏;
或者一台触摸屏做主站,另一台和PLC做从站。
雪山飞狐
发帖数量: 12930 个
工控威望: 15637 点
下载积分: 43511 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-01 13:11
可以,我试验过。
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-01 20:14
以前我试过台达的SA2,两个屏幕,直接用485连接PLC,也没问题,两个屏幕一样的,不做modbusrtu的话,好像不影响,
