chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-16 14:38
怎么简化这个程序,高手帮忙下! 用for  next指令怎么编?
[ 此帖被chenlf在2023-02-16 15:09重新编辑 ]
刘瑞1223456
发帖数量: 23 个
工控威望: 79 点
下载积分: 700 分
在线时间: 4(小时)
查看刘瑞1223456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-16 22:18
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-17 09:10
把D0到D3,引入变量Z3,Y0到Y3也是引入变量Z3就行
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
陈0928
陈0928
发帖数量: 58 个
工控威望: 161 点
下载积分: 7538 分
在线时间: 245(小时)
查看陈0928的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-17 11:16
引用楼主chenlf于2023-02-16 14:38发表的 怎么简化这个程序,高手帮忙下! :
想知道这程序要做什么,以现在来看的话比较像
每个都是独立事件,D0~D3互不干涉,类似STL的概念
用FOR的话是D0一直做到D3
与现在程序的概念不同,在X开启的状况下,会RST上一个Y
[ 此帖被陈0928在2023-02-17 14:53重新编辑 ]
陈0928
陈0928
发帖数量: 58 个
工控威望: 161 点
下载积分: 7538 分
在线时间: 245(小时)
查看陈0928的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-17 14:59
如果这样还不清楚的话,这程序其实是这样
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-17 16:44
引用第6楼chenlf于2023-02-17 16:25发表的  :
谢谢回复!想做一个达到上图类似这样效果的程序,程序中只有4站,要是有40站又要怎么编程序才简洁?
我记得我看过这个论坛的帖子
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-18 07:19
引用第7楼梦雨天涯于2023-02-17 16:44发表的  :
我记得我看过这个论坛的帖子
是的原来发过贴子,还请多赐教,劳驾了!
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 397 个
工控威望: 826 点
下载积分: 2721 分
在线时间: 798(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-18 15:43
用这个替换就可以了
热心助人!感谢大侠出手,完美解决!
  • 下载积分:+5(chenlf) 感谢大侠出手!完美!
