run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-28 22:20
高创VS盛泰奇
设备要求负载200KG,匀速1200/秒运行中喷印,重复定位精度正负0.1MM
用了高创两轴同步,跑到800的速度,还算稳定
盛泰奇的谁用过?性能怎么样?
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-31 07:49
三菱的看看呢
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-23 16:39
三菱的直线马达。2007年,见过,用在日本重工JUKI  FX1R 贴片机上。速度还是很快的。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 5826 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 525(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-24 07:54
高创是万不得已才选的   高创不稳定 就是便宜
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12147 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-24 09:02
根据需要选择适合的就好,市场上直结电机多的是,一般精度都比较高,定位误差完全能满足你的要求。
相信自我!
