电脑
高速计数器问题
chen20302
22 个
149 点
11410 分
在线时间: 55(小时)
查看chen20302的
发表于: 2023-01-13 16:48
用信捷XD系列PLC对风机进行监控,外接了一个高速感应光电,接入X0端,高速计数器能够正常工作,问题在于当光电有问题的时候,高速计数器如果停止计数,我应该如何知道呢?
chen20302
22 个
149 点
11410 分
在线时间: 55(小时)
查看chen20302的
发表于: 2023-01-13 16:59
补充一下,因为风机转速很快,所以从PLC程序里面看,X0一直是处于未导通的状态的
673 个
864 点
2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的
发表于: 2023-01-13 17:04
光电开关坏无非就是X0常开或常闭,每种状态加个延时,延时到报警就完事了
mr荬籹籽
321 个
442 点
1714 分
在线时间: 135(小时)
查看mr荬籹籽的
发表于: 2023-01-13 21:23
楼上说得对,加个延时,在多久没脉冲输入的时候,就是坏了
goldage
1808 个
1970 点
7060 分
在线时间: 471(小时)
查看goldage的
发表于: 2023-01-13 21:59
设置电机启动后一段时间收不到信号就判断故障
wenqing1012
636 个
794 点
2410 分
在线时间: 473(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2023-01-14 10:02
既然计数那低于某个数值报警难道不可以吗?
机会是自己创造的!
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2023-01-14 11:51
运行时每隔1秒扫描计数器值,差值小于某数就是你这个情况
高速计数器问题
