威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-03 16:48
旧的两条流水线,分别两台变频器控制,有没办法让他们速度同步?
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36739 分
在线时间: 930(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-03 17:01
精度啥要求
happy140
发帖数量: 10 个
工控威望: 93 点
下载积分: 4295 分
在线时间: 59(小时)
查看happy140的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-03 17:22
变频器A模拟量输出控制变频器B!
mr荬籹籽
发帖数量: 324 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1721 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-03 22:25
通讯或者楼说的模拟量控制,或者设定IO控制速度,变频器参数设定好
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4621 个
工控威望: 8018 点
下载积分: 17108 分
在线时间: 3209(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-04 08:29
第一种,设置两个频率相同
第二个,模拟量控制,也就是相同模拟量
第3个,如果一个是主变频器,另一个是从变频器,那么就是取A的模拟量到B模拟量即可
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 418 个
工控威望: 516 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 198(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-04 10:18
3个电位器也行啊   一个总  2个微调    没啥精度要求随便搞
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-04 16:03
3个电位器也行啊   一个总  2个微调    没啥精度要求随便搞!总电位器需要哪种双路的
18857713026
发帖数量: 418 个
工控威望: 516 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 198(小时)
7楼  发表于: 2023-02-04 17:02
引用第6楼redrock99于2023-02-04 16:03发表的  :
这样就行
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-02-04 20:14
应该可以的,如果要求精度大高是无法做到,只能用伺服电机了
luhy123
发帖数量: 39 个
工控威望: 83 点
下载积分: 431 分
在线时间: 113(小时)
查看luhy123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-02-05 19:07
同步控制器
