qiwenmyson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qiwenmyson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-10 20:48
请问各位:"步进电机移动是怎样控制"?是用数字继电器,还是用是时间电器,还是用脉冲或者是用STL步进指令?
假如我要步进电机移动5公分怎么控制? 要更长的距离怎么设定?
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-10 20:54
没接触过.脉冲控制
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-11 01:23
简单控制的情况下可用FX1S或FX1N,晶体管输出型的。脉冲输出给步进驱动器再驱动步进电机。机械方面可以考虑电机转子带动精密滚珠螺杆,使套在螺杆上定位块或电机移动。
其中涉及到的参数有驱动器的细分、电机的步距、螺杆牙距、脉冲速度、脉冲数量(该项可以通过触摸屏来修改/设定,它决定了电机转多少个角度,也就是移动的距离)。
指令有相关定位的如PLSV、DRVA等
[ 此贴被zhong1946在2008-06-11 01:44重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人!
  • 下载积分:+2(YMMFA) 热心助人
    fgc536
    DCS、PLC
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 1103 点
    下载积分: 1429 分
    在线时间: 36(小时)
    查看fgc536的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-06-11 08:03
    学习
    没有做过
    要赢别人,先赢自己!
    qiwenmyson
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    4楼  发表于: 2008-06-11 11:24
    谢了!受用!
    999csw
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 13(小时)
    查看999csw的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-06-11 12:21
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1927 个
    工控威望: 2079 点
    下载积分: 11111 分
    在线时间: 832(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-06-11 12:43
    发脉冲控制就好了,速度和脉冲频率相关,长度和脉冲个数相关
    距离长了用 32位 指令
    zxdha
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 1264 分
    在线时间: 47(小时)
    查看zxdha的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-06-11 15:06
    步进电机一般和步进电机驱动器配合,要想使步进电机旋转起来,需要给驱动器脉冲,转向调整有两种方法:a双脉冲法、b单脉冲+方向信号。需要预先将步进电机驱动器设定好如:细分数(电机每转脉冲数),驱动电流(根据电机型号设定)等。在编程时要尽量使用带加减速脉冲指令,这样可有效避免步进电机丢步的产生。
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-06-30 12:37
    我觉得个网站很好,一定要介绍我朋友们来看
    学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
    fangyouqiang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看fangyouqiang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-07-02 21:53
    看看这个吧!
    大自然
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看大自然的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-07-12 12:56
    bource
    我不想成名星,但我想引人注目~~~~~~~
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 498 分
    在线时间: 10(小时)
    查看bource的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-07-14 18:51
    用脉冲控制,也可用模拟量控制,相关步进电机说明书上有的
    旭佳电气(东莞)有限公司
    www.seika-ele.com
    易能变频器、显控触摸屏、三菱PLC及台达全系列自动化产品。
    承接自动化工程、设备改造、节能改造
