工作
FX5U与威纶MT8071IE以太网通信不上
spyx1928
浮躁的社会
80 个
646 点
765 分
在线时间: 148(小时)
查看spyx1928的
发表于: 2019-04-14 11:37
感觉设置的没啥问题呀,试了几次了就是通信不上,哪位大神帮忙看看
浮躁的社会
bztongyong
328 个
486 点
63051 分
在线时间: 826(小时)
查看bztongyong的
发表于: 2019-04-14 12:50
ping的通吗?
cmsn
275 个
451 点
1037 分
在线时间: 280(小时)
查看cmsn的
发表于: 2019-04-14 15:06
网线用直连连接,不要用交叉的
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的
发表于: 2019-06-03 19:43
引用楼主spyx1928于2019-04-14 11:37发表的 FX5U与威纶MT8071IE以太网通信不上 :
请问楼主,通讯问题已经解决了吗,以上问题是怎么处理的呢?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30455 分
在线时间: 1778(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2019-06-05 10:03
端口号不对!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2019-06-09 23:55
楼上说的有可能,端口号的问题,我之前和松下fp7以及fpx的以太网模块通讯,IP地址都对了,就是通讯不上,后来把端口号改一致就可以了
tlq302
496 个
556 点
6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的
发表于: 2019-06-17 12:06
端口号不对。大家都在3网段没错,但是地址冲突了。另外换一下正常能够使用到的网线。
二hjk少
111 个
215 点
8345 分
在线时间: 262(小时)
查看二hjk少的
发表于: 2019-06-17 16:46
IP设成了一样吧?
MT8071设成192.168.3.250,FX5U要设成192.168.3.251或其它。不能两个设备都是同一个IP
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-06-17 17:33
最后一位的地址不能一样,比如192.168.1.XX,两个通讯的设备前面要一样,XX一定不能一样
5U的485也挺好用的
Your happiness is everything.
zengsixia
85 个
230 点
513 分
在线时间: 104(小时)
查看zengsixia的
发表于: 2019-06-19 13:03
一个UDP 一个TCP,呵呵
48 个
92 点
1188 分
在线时间: 96(小时)
查看670725263的
发表于: 2022-11-26 21:23
解决了吗?
48 个
92 点
1188 分
在线时间: 96(小时)
查看670725263的
发表于: 2022-11-26 21:37
解决了吗
