hancheng487
发帖数量: 64 个
工控威望: 115 点
下载积分: 899 分
在线时间: 26(小时)
查看hancheng487的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-19 14:11
如图,测出来的电压刚开始是220VDC的,后面一直涨了几十伏,然后我把电容拿掉,就可以了,是不是我电容选错了,电容应该选多少的,有没有大神帮忙下
ajunn
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1033(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-19 14:37
整流桥都画错了
  • 下载积分:+1(xinsan) 好贴好贴!
    hancheng487
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 899 分
    在线时间: 26(小时)
    2楼  发表于: 2022-12-19 14:45
    引用第1楼ajunn于2022-12-19 14:37发表的  :
    整流桥都画错了
    我也是网上搜出来画的,大哥能不能帮忙看看哪里出了问题
    honggun
    发帖数量: 1611 个
    工控威望: 7035 点
    下载积分: 34209 分
    在线时间: 921(小时)
    查看honggun的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-12-19 16:08
    整流后的电压是交流电压的1.4倍
    懂一点点
    好好学习,GO  GO
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 19079 分
    在线时间: 135(小时)
    查看懂一点点的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-12-19 16:57
    直流变交流,电压升1.414.倍,并联电容后的直流静态电压会高点,带上负载就到正常电压了
    二hjk少
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 8345 分
    在线时间: 262(小时)
    查看二hjk少的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-12-20 08:07
    整流后电压乘1.4。
    三相功率电压X电流X1.7
    hancheng487
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 899 分
    在线时间: 26(小时)
    6楼  发表于: 2022-12-20 09:32
    引用第4楼懂一点点于2022-12-19 16:57发表的  :
    是的,我后面随便接了个直流的灯,电压就正常了,谢谢大佬!
