氧气是一种通过化学反应活性具有较强的物质,是一种氧化性强的氧化剂。在一些行业中,需要它作为氧化剂,理想的纯度越高越好;相反在其他行业中,氧气和其他气体的存在是一种有害物质,人们希望的氧气含量低的越好。例如中国工业气体和高纯气体的生产发展过程中,气体中氧含量的监测是一个非常重要研究课题,必须要用氧分析仪系统进行分析测量。因此,在内容的测量范围的各种气体氧分析仪是非常令人关注的问题。
氧气分析仪可监测气体温度和压力等参数,且美观大方,操作使用非常方便,得益于高性能的原装进口传感器,电化学氧分析仪高性能离子流氧气传感器,具备测量精度高、使用寿命长、稳定性好、响应速度快等特点,一经推广,得到了用户的广泛认可与好评。 对于氧气分析中的氧气传感器工采网推荐奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器 - SO-A0-050。
奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器 - SO-A0-050在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。适用于多种行业、多种环境下气体中氧浓度的准确测量。
奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器SO-A0-050
优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器SO-A0-050特性数据:
测量气体:氧浓度
测量介质:气体
测量原理:极限电流型传感器
测量范围:Type SO-A0-050 0,05 – 5,0 vol.% O
响应时间(t90)
2 ~25秒(取决于传感器类型,气流量,测量室)
传感器电压/加热电压/功耗/加热器冷电阻
传感器电压: 0,7 ~ 1,6伏特
加热电压:3.6 ~ 4.4伏特
功耗:1.3 ~ 1.8瓦特(取决于应用和封装)
冷电阻:R(25°C) = 3.25 Ω±0.20Ω
预热时间:至少30 s
工作温度高达:350℃ 取决于电缆和过滤器总成(参考规格和电缆组件部分)
