电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-24 18:26
使用了一个压力传感器,在出厂时,根据机械安装对压力传感器进行了零点调整(放大器里面的ZERO电位器),设备发到客户现场使用了小半年,在没有使用情况下,压力显示有10公斤,测量模拟量信号,差不多在6ma 左右,再次调整电位器,可以满足设备使用,客户建议有一个校准程序,再次出现没有负载情况下,按一个按钮,直接清零,不用调整电位器
请各位朋友指点一下,对压力传感器不熟悉
hstec2002
发帖数量: 648 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 9830 分
在线时间: 868(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-24 18:47
如果通过PLC转换的可以在模数转换程序加个校正。
QQ: 2845452345
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-24 20:02
偏移一下数值,
原来4-20ma对应0-1000,
现在6-20ma对应0-1000,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
忽然想起
菜无止境
发帖数量: 224 个
工控威望: 295 点
下载积分: 9832 分
在线时间: 121(小时)
查看忽然想起的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-25 11:37
我觉得楼上的两位阿祖说的很对
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-25 11:39
楼上三位说的都很有道理
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1025 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 23373 分
在线时间: 279(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-25 11:41
触摸屏上做个吧,可以转换的,楼上的都是大神啊
工控人加油
菜鸟学工控_1
发帖数量: 408 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 2381 分
在线时间: 175(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-25 16:33
如图,按照楼主的意思,HMI做一个压力校正按钮
wenqing1012
发帖数量: 546 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2486 分
在线时间: 500(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-10-25 20:20
零点漂移,直接做个按钮去掉就行。
(注意双向漂移问题)
机会是自己创造的!
gxtmdb82164
发帖数量: 885 个
工控威望: 1264 点
下载积分: 690 分
在线时间: 711(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-10-26 08:45
y=ax+b
