勇敢
关于PLC安装过程中遇到的相关故障问题
glei1014
查看glei1014的
发表于: 2008-07-14 21:11
各位好!
现在我遇到一个问题,我的电脑现在在装PLC的时候,装好后在新建工程的时候会出错,报错是工程初始化失败,现在我急需要用这个软件,请各位朋友给小弟解决一下,小弟在此谢谢各位了!
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 519(小时)
查看老兔子的
发表于: 2008-07-14 23:05
有些软件要重启后才能正常使用的,不知你是哪个软件。
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-07-15 06:07
楼主说的不详细 不好回答啊 不好意思了
gaotao5281
查看gaotao5281的
发表于: 2008-07-15 10:52
就的啊说清楚点
云清
115 个
208 点
536 分
在线时间: 20(小时)
查看云清的
发表于: 2008-07-15 11:03
楼主是要装什么品牌PLC的软件啊
lgf1008
危机=机会
227 个
457 点
511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的
发表于: 2008-07-15 11:05
兄弟,要想在这里得到很好的救助,需要把你遇到的问题说明白一点,ok!!
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
810 个
733 点
1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的
发表于: 2008-07-15 11:13
引用第3楼gaotao5281于2008-07-15 10:52发表的 :
就的啊说清楚点
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108851 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-07-15 11:42
樓主應該是說編程軟件安裝後不能新建的問題,如果是安裝的簡體中文版的話,那就是軟件和系統衝突,建議換v7中文版或者是v8英文版
weilller
123 个
250 点
466 分
在线时间: 34(小时)
查看weilller的
发表于: 2008-07-15 16:26
建议使用英文版本软件,安装完成后重新启动电脑,如果问题依然存在,建议重新下载编程软件后再安装。
glei1014
查看glei1014的
发表于: 2008-07-17 23:28
谢谢各位了,我安装的是Q系列PLC的编程软体,最新版本的我安装后不可以新建,我现在用的是以前的老版本,很不好用,所以想换掉。
云清
115 个
208 点
536 分
在线时间: 20(小时)
查看云清的
发表于: 2008-07-18 09:34
就在本站有8.52版本的下载了,还支持滑鼠功能,按说明装就可以了.
angelagent
151 个
271 点
426 分
在线时间: 66(小时)
查看angelagent的
发表于: 2008-07-19 08:33
先要安装环境小程序,PLC软件里面有啊。
关于PLC安装过程中遇到的相关故障问题
