状元
寻求一个多线通断产品
小小胤
6 个
143 点
1827 分
在线时间: 50(小时)
查看小小胤的
发表于: 2022-09-26 14:37
需求:有两种不同款式的伺服驱动器和电机,需要一个信号控制哪一款启用,它们输出的电源线和15芯编码器线用同一根。四芯的电源线可以通过接触器实现,可是15芯的编码器线不好弄,想问问各位有没有一款产品能够实现信号控制这个15芯的通断,来切换不同的电机
nzm800
554 个
1888 点
7283 分
在线时间: 253(小时)
查看nzm800的
发表于: 2022-09-26 16:49
你确定要这样做的话,那告诉你有一种叫继电器模组,
谢谢,已采用
冠军欧洲
197 个
290 点
2637 分
在线时间: 648(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2022-09-27 08:21
直接用继电器切换信号的通断不就行了吗?
wei0212007
1112 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1164(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2022-09-27 09:18
编码器线切断后再连接,伺服会报警的。
下载积分:+1(gaoyingchun) 对,这样的报警只能重新 ..
li19930121
819 个
1878 点
2648 分
在线时间: 397(小时)
查看li19930121的
发表于: 2022-09-27 10:43
首先考虑PLC输入/输出端子够用不够? 用不用加模块?其次控制两个电机动作,把两个伺服的线都接上,动作实现改程序就可以了,PLC输入/输出点够用单纯接线成本四五十块钱吧。为什么非要纠结要一个输出信号控制两个伺服电机,如何保证两台伺服电机的控制精度???
我这边是采用快换装置,集成好了,只有一个电源线和编码器线,所以只能通过继电器切换着使用电机,已经采用继电器模组啦
寻求一个多线通断产品
