发财
信捷脉冲参数中当量单位的疑问
majing2004
16 个
125 点
506 分
在线时间: 85(小时)
查看majing2004的
发表于: 2022-09-20 08:30
信捷PLC中有可以设置脉冲单为为当量单位,比如我设置基本单位为1mm,电机转1圈所需的脉冲数为1000,电机旋转1圈移动距离为2,那就是转1圈为2mm,这个里面说明其它参数都会根据当量计算,那也就是后面软限位,间隙补偿,速度等都按mm单位设置,但后面这些参数又只能设置为整数,不能设置小数,比如我要设置成2.5mm/s就不行,这个怎么解决呢?
信捷脉冲参数中当量单位的疑问
