yushaoquan12
对工控相当的热爱
发帖数量: 142 个
工控威望: 383 点
下载积分: 850 分
在线时间: 25(小时)
查看yushaoquan12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-17 16:50
三菱步进程序STL在运行中突然断电,脉冲还没有发完,上电后,回不了原点是什么原因,我们的步进程序如何实现暂停,或者停止。
有志者事成
li19930121
发帖数量: 863 个
工控威望: 2225 点
下载积分: 1145 分
在线时间: 410(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-19 08:34
哈哈哈,兄弟,半路出家,隔行如隔山,只要肯攀登
rongbing
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1301 点
下载积分: 23775 分
在线时间: 305(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-19 11:01
绝对值编码器,掉电保存实际位置,然后,手动回原点就可以了
秋末零九
人生看淡,不服就干
发帖数量: 274 个
工控威望: 5021 点
下载积分: 3513 分
在线时间: 595(小时)
查看秋末零九的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-09-19 11:55
开机重启之后,如果不是绝对值编码器,要记得先回原点,之后再操作其他的。暂停指令加在每个STL指令动作开始的 地方,做切断
互相学习,共同进步
欧巴哥哥
发帖数量: 47 个
工控威望: 122 点
下载积分: 519 分
在线时间: 70(小时)
查看欧巴哥哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-09-19 12:38
三菱STL 里面做了发脉冲指令 只要急停复位了那些 然后再启动就不会发脉冲   最好不要用stl     或者先复位y m 延时再复位s
