zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-29 08:58
          业务反馈:我公司的客户说我公司的电机不通电自燃,公司业务让我写个东西回复
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 60 个
工控威望: 397 点
下载积分: 1221 分
在线时间: 46(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-29 09:00
   自燃??
秋末零九
人生看淡,不服就干
发帖数量: 277 个
工控威望: 5024 点
下载积分: 4289 分
在线时间: 599(小时)
查看秋末零九的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-29 09:06
自燃是指 可燃物 在空气中没有外来火源的作用,靠自热或外热而发生 燃烧 的现象。 也就是说在不通电的情况下,他没法自热,所以大概率的原因是外部的,也就是外热,是不是客户现场环境温度过高
互相学习,共同进步
小地主22
发帖数量: 561 个
工控威望: 611 点
下载积分: 1793 分
在线时间: 460(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-29 09:27
没通电就自然你可以让你供应商给你出报告阿
ayusecret
发帖数量: 192 个
工控威望: 272 点
下载积分: 841 分
在线时间: 76(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-29 09:31
最近各地普遍高温,正常!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-29 10:32
你的电机是放在火炉里面的么?或者是放在高频加热的线圈里面?还是在某些特殊环境里面?
qq123712326
123712326@qq.com
发帖数量: 97 个
工控威望: 153 点
下载积分: 3772 分
在线时间: 19(小时)
查看qq123712326的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-29 11:11
不通电自燃,是否先要问客户了解现场情况,在分析。如果能自己去现场调查一下就更好了, 客户的意思已经很明确了,没通电自燃,你看着办,赶紧给我免费换电机, 实际情况只能笑一笑了。
                     当然也有这种可能。比如电动机因某种原因,电枢突然停转,线圈电流增大,发热足以引起绝缘漆“冒烟”,这时切断电源,余温仍会使绝缘漆继续“冒烟”,
以中华智能制造崛起而奋斗不息,以中华千年文化崛起而止于至善
猫幻幻
发帖数量: 101 个
工控威望: 150 点
下载积分: 466 分
在线时间: 120(小时)
查看猫幻幻的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-29 11:36
如果没有现场调查的照片和机会的话。
把电机的标准使用环境,使用标准,各种材质全部罗列一遍。
然后声明正常情况不存在可能自燃情况。
当然是踢皮球了啦。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2843 个
工控威望: 4473 点
下载积分: 218606 分
在线时间: 3203(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-07-29 11:49
自燃????如果是一个正规的控制配套设备,电机会自燃???难道那套控制配套设备是吃素的?
当然电机自燃我见过一次,老家务农时,水泵电机用闸刀控制,闸刀上的保险丝接触不好导致缺项,电机严重发热导致冒烟自燃!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-07-29 16:26
一坨铁怎么自燃
Your happiness is everything.
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-07-29 19:48
       电机用纸箱包装,在物流公司的货车上
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-07-29 19:53
  • 下载积分:+5(ying-feng) 第二现场
  • 下载积分:+1(flyfeky) 找背锅侠
  • 下载积分:+1(hsiung) 开眼界了
