peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-04 16:17
遇到了5位数的Modbus地址,不知道怎么处理了,以前用到的仪表这些都是4位的地址。因为人机界面最多输入5位数,其中第一位是4固定的,后面相当于还能填4位地址,遇上5位数地址怎么填?
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-04 18:31
使用16进制呢?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2088 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-04 22:42
4后面14357即可
项目、视觉、通讯QQ3515716
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
3楼  发表于: 2022-09-05 08:28
谢谢你,只是台达的人机界面地址栏不可以16进制数
引用第1楼redrock99于2022-09-04 18:31发表的  :
使用16进制呢?
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
4楼  发表于: 2022-09-05 08:36
谢谢你,最多输入5位,首位固定是4  这个5位的地址没办法输入
引用第2楼030403118于2022-09-04 22:42发表的  :
4后面14357即可
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
5楼  发表于: 2022-09-05 08:48
你按照4位输入不是还有地址偏移吗?把地址偏移设为10000
