威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-21 11:54
一条皮带线,变频器控制,线体尾巴感应到下面这些小铁件,皮带线停止,有没什么好得方法判断有铁件到线体尾部
ren1823
发帖数量: 343 个
工控威望: 3016 点
下载积分: 1077 分
在线时间: 470(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-21 12:19
加光栅
lochao
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 747(小时)
查看lochao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-21 14:40
皮带线的上方加个磁铁,直接去除不行吗
jsmymcn
发帖数量: 197 个
工控威望: 324 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 222(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-21 14:50
在线增加一个金属检测仪,输出信号给PLC处理停机
咨诹善道
发帖数量: 41 个
工控威望: 102 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 37(小时)
查看咨诹善道的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-21 15:28
加磁性感应器
严生318611
海之情
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-21 17:42
对磁性感应器光电
BYD
goldage
发帖数量: 1909 个
工控威望: 2073 点
下载积分: 7274 分
在线时间: 507(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-12-21 22:09
增加一套高灵敏度的金属检测器就可以了,一个针的金属的量都可以检测,你可以考虑纺织行业的金属检测器
  • 下载积分:+1(天天日寄) 热心助人!
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    tangjiezyc
    发帖数量: 479 个
    工控威望: 5037 点
    下载积分: 1722 分
    在线时间: 491(小时)
    查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-12-22 10:04
    这种这么薄的铁片肯定是平铺皮带线的,而且这么的有孔工件,光电光栅估计都不行...装一排密集普通金属感应器还好一点..
    浪子海风
    浪子海风
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 1363 分
    在线时间: 136(小时)
    查看浪子海风的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-12-22 11:52
    如果皮带是PVC网带可使用《
    自识别,色标检测感应器。
    也可以用超声波检测。
    或者同七楼,用一大排接近开关。
    优伤的菊花
