西安
模拟量读出来是负值怎么解决?
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2022-08-24 18:10
FX5U-4AD-ADP,通道1按4-20mA,测压力传感器的,无外力推压力传感器时,此时应该无电流,但SD读出值是负的,该如何解决?
给推力时正常,读出的值是向正方向增大变化。
[ 此帖被张兆楠在2022-08-25 09:16重新编辑 ]
zhuzxz
32 个
177 点
44854 分
在线时间: 52(小时)
查看zhuzxz的
发表于: 2022-08-25 08:21
kar98k
13 个
76 点
34152 分
在线时间: 39(小时)
查看kar98k的
发表于: 2022-08-25 08:40
通道正常,不影响控制就不用管
其他正常,做了个逻辑控制,负数不传送。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3449 个
20988 点
32082 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2022-08-25 13:21
正常得很,用万用表或示波器量,没的4MA 3.9几MA模拟量本身就有个误差范围,比如3%处理一下-47就加上47
那些说断线的传感器坏的都是不下现场光说不练的动嘴皮子的队伍
好的,逻辑处理了一下
自动化单机,生产线,项目编程调试!
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1017 个
2698 点
22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2022-08-25 14:46
正常现象,我用也是这种情况,程序里处理一下就可以
工控人加油
zhangqi_1234
337 个
493 点
4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2022-08-25 15:10
可能接反了,导致电流反向
hdx
27 个
195 点
605 分
在线时间: 158(小时)
查看hdx的
发表于: 2022-08-25 18:30
零飘!
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2022-08-26 23:35
有些PLC有指令补偿修正的
linglong
302 个
444 点
1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的
发表于: 2022-08-27 07:21
程序处理 小于零 MOV K0
模拟量读出来是负值怎么解决?
