在煤炭、电力、化工和机械制造行业的工业领域中,工业电机、鼓风机、空压机、冲床、水泵、数控机床、工程机械等设备都是比较常见的,在机械设备运行过程中,设备的振动信号是承载着设备状态信息的重量,它包含着丰富的设备异常或故障信息,可以说,振动特性是设备运行状态的重要标志。
利用正常设备或结构的动态特性(如固有频率、模型、传递函数等)和异常设备或结构的动态特性来判断是否存在故障的技术称为振动诊断技术。
对于在生产过程中连续运行的机械设备,根据反映其在实际运行中代表其运动特性的振动信号,利用设备诊断仪或信号采集器对不停车设备的状态进行在线监测,并对采集到的信息进行诊断分析,做出正常与异常或故障部件的判断。
机械振动是工业机械设备运行中常见的现象。广义地说,任何物理量交替增减的现象称为振动。机械或结构在平衡位置附近的往复运动称为机械振动。研究机械振动的目的是为了掌握机械振动的规律,通过振动分析实现对设备状态的有效监测和故障诊断。
当设备的外部机械部件或环境发生振动时,也会使设备本体的各种焊接、连接器疲劳松动,可能产生永久性的损伤。如果设备异常振动水平高,设备迟早会发生故障。因此,利用包括振动诊断技术在内的各种监测技术对设备振动幅度的变化进行监测、检查和分析是设备预防性维护的一项重要工作,在日常工作中应予以重视和落实。
具体的振动检测元件可以使用振动传感器,如工采网代理的德国Sensolute 全向微振动传感器 - MVS0608.02,封装尺寸只有2.45mm*2.85mm*1.7mm,以其高灵敏度来感知外界环境的变化。可以用在有源RFID、GPS、电子标签、安防报警等等的产品上,通过微球来测试振动,此球最为两个接触点的桥梁来降低两个外部连接垫之间的电阻,可以从几百万Ω降至100Ω。
