质量流量控制器是一种新型流量计量、监控仪表,也是一种无须温度、压力补偿就能方便而且监测在管道中流动的不同气体。其工作原理是将传感器加热电桥测得的流量信号送入放大器放大,放大后的流量检测电压与设定电压进行比较,再将差值信号放大后去控制调节阀门,闭环控制流过通道的流量使之与设定的流量相等。与质量流量控制器配套的流量显示仪上设置有稳压电源,数字电压表,设定电位器,内设、外设转换和三位阀控开关等。可以用于控制不同包括腐蚀性气体和复杂气体的清洁干燥气体,但对于使用腐蚀性气体和复杂气体,需要恰当选择型号和密封材料。
质量流量控制器可以准确地测量和控制系统中的流量。然而,在流量控制器的上下游,没有绝对的信心来确定流量是准确的。如果不采取任何对策,则不会将所需的确切流量传递给过程。随着流量的最小化,系统组件(如管道、过滤器和阀门)的相对内部体积似乎增加了。这会影响系统的动态,因为响应时间会减慢,导致直接控制的损失。
在许多低流量流体控制系统中,为了控制低流量,最薄弱的环节通常不是质量流量传感器。而是流体被气体压制,当气体夹在液体流中时,它可能以溶解气体或气泡的形式出现。在这两种情况下,它对平均质量流量没有显著影响。然而,气泡倾向于破坏流动的稳定性。通过快速准确的流量计可以监测效果。这种物理效应发生在任何具有溶解气体和下游压降的低液体流量系统中,与测量原理或控制阀类型无关。在此可以使用Siargo矽翔 气体质量流量计 - MF4000解决流量质量控制器低流量造成的不足。
Siargo矽翔 气体质量流量计 - MF4000是专为管径为3mm~8mm的气体管路中的低速气流的流量计量而设计。螺纹与各种快速接口可轻松实现机械接口转换,满足用户多种气体管路的要求,该产品可用于过程控制、大气采样等各种工业应用。
MF4000气体质量流量计产品特点:
- 专为管径为3mm-8mm的气体管路中低速气流的流量计量而设计,进行流体数据统计记录
- 各种连接方式,易于安装与使用
- 输出方式灵活 既可通过通讯接口主动上传数据
- 在麻醉机电子表上具有卓越表现或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输 出线性的模拟电压
- LED显示瞬时流量和累计流量,允许现场用按键配置流量计参数
- 可记录自上电以来瞬时流量的max和min具有超量程功能
- 全量程高稳定性、高精度和优良的重复性
MF4000气体质量流量计参数:
