风景
台达ASDA-AB伺服电机 SERVO ON后电机就有运行
licx66
216 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2012-08-29 20:22
台达ASDA-AB 400W伺服电机 速度控制模式 ;设定好相应的参数后, 速度一速度二运行都是正常 但是SERVO ON就会持续转动转速很慢 以前都是正常的 这是什么情况呀
设定相应参数如下: P1-01设为2即速度控制模式
P2-10设为101 即伺服SERVO ON 于DI1
P2-11设为114 即速度1SPO0 DI3
P2-13设为115 即速度2SPO1 DI4
P1-9设为-120 即速度一转速
P1-10设为100 即速度二转速
licx66
216 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2012-08-29 20:48
怎么没人回答 要提供接线图吗
zq11111
458 个
512 点
4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的
发表于: 2012-08-29 21:23
会不会有干扰?
licx66
216 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2012-08-29 21:53
试了三套伺服都是一样 后来把控制模式改为P1-01设为4后 现在好像正常了
王工控人
13 个
79 点
491 分
在线时间: 14(小时)
查看王工控人的
发表于: 2022-07-18 11:59
挖个坟
,最近正好在研究B2,答一下
选择模式4的时候,SPD0和1都为0,那速度就是0,但是模式2的话,SPD0和1都为0,是由模拟量电压控制的。刚上电SPD0和1都为0的时候,可能是V_REF对地有感应电压,所以电机缓慢转动,换成4就没有了。
eplan画图
欧巴哥哥
47 个
122 点
519 分
在线时间: 70(小时)
查看欧巴哥哥的
发表于: 2022-07-19 10:12
零速钳位?
gxtmdb82164
796 个
1174 点
454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2022-07-19 10:29
模拟量输入死区
