wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43085 分
在线时间: 559(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-13 11:00
请问各位大神:PLC输入信号可以接壳使用吗?因为在维修别人设备时有看到机械上面设有一个保护,但是保护上面是直接引的PLC 输入信号来检测的,请问大师们PLC的I/O信号可以如图中这样使用吗?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43085 分
在线时间: 559(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-13 11:42
刚刚有在网上找了类似案子,真的还可以这样使用吗?
locus_years
发帖数量: 41 个
工控威望: 80 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 18(小时)
查看locus_years的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-13 12:44
没见过这么糟糕的接线方式,只能说我唔知了,不美观不适用,震动有考虑过吗,反正不符合接线标准,24V开关电源都要坏了
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 283 个
工控威望: 373 点
下载积分: 15791 分
在线时间: 167(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-13 14:12
plc输入信号首先要构成回路,并且能够驱动接受原件,比如光耦。你外接了会不会影响这个条件。分析一下吧。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43085 分
在线时间: 559(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-13 14:52
引用第3楼曾姚王于2022-07-13 14:12发表的  :
大师 您好!PLC本身就是NPN输入,现在只是把0V接地了,而PLC的IO信号是单独接在机壳上面的,而机壳是和0V绝缘的,只有当启动保护的时候0V也就是机壳会和绝缘板上面的PLC输入信号导通,这样看起来本身没有什问题,就是类似一个按钮开关通断而已,主要是PLC IO信号可以这样使用吗,会有什么样的问题,因为我们也做过类似的设备,但是中间会加块电路板来接壳使用,刚好看到别人的设备和我们不一样、可以省块电路板,就想像他们一样直接接PLC信号来使用,就是不知道可行否?
风生水起
人生就像一杯苦丁茶,不会苦一辈子,但会苦一阵子
发帖数量: 307 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 19(小时)
查看风生水起的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-13 15:34
理论上是可以的
好的,非常感谢!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
aottowang
发帖数量: 146 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5132 分
在线时间: 281(小时)
查看aottowang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-13 16:15
有做过类似的PLC输入点接法,用继电器转一下,条件允许的话可以单独接一个开关电源!
好的,非常感谢大师指导!
菜鸟学工控_1
发帖数量: 408 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 2381 分
在线时间: 175(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-13 16:59
附议6楼,但是必须是0V接外壳,用中间继电器转接,继电器触点接信号到PLC信号点
好的,非常感谢大师指导!
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-07-13 22:54
我搞过一个二手机,36vAC的一相,DC24V的0V,220v的N接一起共用一根线,然后N接地(机器外壳)没有单独拿的PE地线.运行没啥问题
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6505 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-07-14 16:49
只要能导电的都能作为输入信号!!!只是说美观而已。不是220V就存在安全隐患。
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
