手册
关于Modbus通讯的拓扑结构
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 543(小时)
查看slik的
发表于: 2022-07-04 08:42
通常我们连接Modbus-RTU通讯都是采用菊花链形式,也叫手握手,且其通讯规程里也明确讲了,只支持总线形式,不支持星型和混合形式
但是在使用中发现经常好几个从站的线都是直接并接在一起的,这样也能通信,这样其实就是星型结构。我就不确定了,假如有十几个从设备,是不是也可以直接并接在一起?这样和使用485Hub有啥区别? 使用Hub就是端口与端口之间隔离,那么直接并接可以通信吗?对于通信端口会有什么风险吗?
不小心遇见你
3 篇
2068 个
2988 点
25265 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2022-07-04 09:28
理论上没有区别
主要区别在使用
1、电气隔离
2、远距离传输放大信号的作用。传输距离,485有传输距离限制,假如,我说的是假如是100M,那么有hub就至少可以200m,没有hub,你距离设备200m就有问题。不要纠结200m,我说的是假如。
项目、视觉、通讯QQ3515716
华南猫
PLC无线通讯远程控制巨控黄工:18922726899
70 个
178 点
860 分
在线时间: 43(小时)
查看华南猫的
发表于: 2022-07-05 10:22
长线状态下,星形接法的传输线阻抗是错的,结果信号在上面传输的波形会变差。实际485需要在线的“终端”两边接上终端电阻,星形连接的哪里才是“终端”呢?
技术咨询热线:18922726899 巨控黄工
关于Modbus通讯的拓扑结构
