河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-29 19:57
以上程序在应用当中测速每分钟实际35次,现在每次测速计算的数值达到每分钟50多个
计算方法应该没问题吧
我是新来的
这里需要写点儿东西
发帖数量: 312 个
工控威望: 1833 点
下载积分: 38736 分
在线时间: 385(小时)
查看我是新来的的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-30 08:02
  你这10ms 脉冲是干嘛的?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 423 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 200(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-30 08:36
用1ms定时器 + 中断   受扫描周期影响最小
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-30 09:06
这样子计次数肯一不准,你用的是10ms脉冲,如果M450  NO保持1秒D450就会计数100次,你觉得会准确吗?
相信自我!
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-30 09:18
引用第3楼吕工于2023-06-30 09:06发表的  :
比如一个动作周期如果是1S ,1个周期D450计数100次 6000/100不是一分钟刚好60次吗,现在的问题是计数达不到100次,所以最后结果会高出理论值
改为100MS脉冲 一个周期计数10次计算结果是正确的
[ 此帖被河南张先生在2023-06-30 09:31重新编辑 ]
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 282 个
工控威望: 368 点
下载积分: 15780 分
在线时间: 160(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-30 10:07
M8011不行
工控小c
发帖数量: 412 个
工控威望: 2223 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 410(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-30 11:19
m8011的上升沿受扫描周期影响会遗漏导致d450偏小从而d452偏大。前面有人说的对,要用中断。
