onlinechina
发帖数量: 77 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 413(小时)
查看onlinechina的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-06 10:19
有源和无源模拟量接的后果 电流
4线制的   用2线制的解法接上的后果
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-06 10:32
哎,ET200接有源的差点把我搞死,都是有源的阀门模拟量反馈,一个可以用,一个就是不行
菜鸟学工控_1
发帖数量: 393 个
工控威望: 2373 点
下载积分: 3193 分
在线时间: 164(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-07 13:13
RS232通信我知道分有源和无源;  请教楼主,模拟量怎么才算无源的?模拟量本身必须有电压或电流信号,这都是有源的啊.
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 115(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-07 17:22
楼主是不是想问传感器4线和2线制,对于无源(电源)模块的接法?我记得西门子可以在软件中设置模拟量输入模块是否有源,
传感器和接收模块要对应起来,否则会烧吧,只是猜测啊,毕竟两个电源并联了
[ 此帖被gaoyingchun在2022-06-08 10:21重新编辑 ]
goldage
发帖数量: 1889 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 7225 分
在线时间: 499(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-07 22:22
模拟量肯定是有源的
