佛山
讨论下 有源和无源模拟量接的后果 电流
onlinechina
77 个
225 点
1639 分
在线时间: 414(小时)
查看onlinechina的
发表于: 2022-06-06 10:19
有源和无源模拟量接的后果 电流
4线制的 用2线制的解法接上的后果
mr_liu
学海无涯,划水度日
372 个
1034 点
576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的
发表于: 2022-06-06 10:32
哎,ET200接有源的差点把我搞死,都是有源的阀门模拟量反馈,一个可以用,一个就是不行
菜鸟学工控_1
393 个
2373 点
3213 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-06-07 13:13
RS232通信我知道分有源和无源; 请教楼主,模拟量怎么才算无源的?模拟量本身必须有电压或电流信号,这都是有源的啊.
gaoyingchun
GaoYingChun
215 个
310 点
2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2022-06-07 17:22
楼主是不是想问传感器4线和2线制,对于无源(电源)模块的接法?我记得西门子可以在软件中设置模拟量输入模块是否有源,
传感器和接收模块要对应起来,否则会烧吧,只是猜测啊,毕竟两个电源并联了
[ 此帖被gaoyingchun在2022-06-08 10:21重新编辑 ]
goldage
1895 个
2057 点
7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-06-07 22:22
模拟量肯定是有源的
讨论下 有源和无源模拟量接的后果 电流
