软件
求配台变频器
划水人
118 个
214 点
932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的
发表于: 2022-04-19 10:43
电机100KW3000转 变频器控制带动齿轮箱 变频器该怎么配
划水人
118 个
214 点
932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的
发表于: 2022-04-19 11:04
配台 110KW 重载 不跑到满负荷 应该是可以的吧
goldage
1838 个
2000 点
7121 分
在线时间: 485(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-04-19 22:12
最少配100KW的,配套刹车控制器和刹车模块
永宏新华
351 个
386 点
14058 分
在线时间: 112(小时)
查看永宏新华的
发表于: 2022-04-20 07:57
楼上小王
牛刀小试
464 个
1286 点
305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的
发表于: 2022-04-21 11:07
变频器比电机大1-2个级别,轻负载,大一个就行,重负载大2个
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
107 个
238 点
2254 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的
发表于: 2022-04-21 11:34
按电机功率进行匹配即可
深圳科锋智能控制 13714040687
mtc04245
452 个
557 点
34796 分
在线时间: 500(小时)
查看mtc04245的
发表于: 2022-04-21 11:55
认同5楼意见,大功率电机按功率匹配变频即可。
tangjiezyc
463 个
5022 点
410 分
在线时间: 474(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2022-04-24 14:30
认同5楼的...
fczxjh
291 个
693 点
2323 分
在线时间: 149(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2022-04-24 17:27
正常来说变频器驱动电流比电机额定电流小,应该是正常配相同功率的变频器即可况且还有减速机,受力较小。
然后看你负载惯性大不大,停车方法来选是否刹车。
如果停车响应要求不高,可以选择积分停车进行线性减速,另外还有自由停车会立刻停电自停。
2002plc
431 个
689 点
681 分
在线时间: 540(小时)
查看2002plc的
发表于: 2022-04-24 17:42
主要看负载特性,实测电机运行电流,如果是满载,根据电机电流来选择变频器,电流是最关键的参数
求配台变频器
