whoine
发帖数量: 121 个
工控威望: 292 点
下载积分: 675 分
在线时间: 223(小时)
查看whoine的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-02 09:42
各位,最近有台机器是台湾的,准备把电气元件全部换成咱们国产的,位移传感器国产品牌目前已应用很成熟了,伺服电机也可以,触摸屏原来是威纶通,现在准备给整个昆仑通泰,不知道昆仑通泰上的WiFi功能是怎样的?客户工厂对触摸屏进行WiFi联网,调试人员通过网络进行远程监控、修改PLC程序吗?昆仑通泰是否有物联网平台?
13821917697
发帖数量: 763 个
工控威望: 3151 点
下载积分: 13504 分
在线时间: 1129(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-02 10:12
有 我用过一次 不过我感觉下程序什么的有点卡
出入门槛
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-20 15:56
有一款屏是可以连WIFI得 得用到公司服务器
4758866
发帖数量: 124 个
工控威望: 268 点
下载积分: 863 分
在线时间: 353(小时)
查看4758866的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-20 16:03
可以远程就是容易掉线
maoshmy
发帖数量: 33 个
工控威望: 127 点
下载积分: 721 分
在线时间: 21(小时)
查看maoshmy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-02 15:01
可以 使用PRO版 TPC 1021NT系列,支持4G和WIFI
PLC程序设计,印刷包装升级改造  。代理各品牌远程IO、网关、伺服、PLC  触摸屏。电话17351120222
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 399 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 192(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-04-02 21:07
可以  我直接做在正常画面里    和手机一样使用   打开wifi开关  点击搜索  下拉一堆字符串的wifi名  输入账号密码
点击连接    连接成功
     远程分2种情况   串口和网口
                             串口  直接用穿透   触摸屏必须掉线   串口线  只能选择一端 PLC-触摸屏  或者 PLC-PLC软件
                             网口:2种情况 一个MCGS有该PLC的驱动   那么远程可以共用网线  触摸屏不需要掉线  也不需要进入穿透
                                         没有该款驱动 使用标准MODBUS-TCP连接  只能当成串口使用  穿透后才能下载程序 且触摸屏掉线
liangcj688
发帖数量: 25 个
工控威望: 80 点
下载积分: 449 分
在线时间: 3(小时)
查看liangcj688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-04-03 18:29
可以,不过我感觉昆仑通泰的物联网功能不是很稳定,一般都是使用专门的物联网模块联网的
