知识就是力量
发帖数量: 9 个
工控威望: 78 点
下载积分: 1121 分
在线时间: 13(小时)
查看知识就是力量的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-20 11:01
设备原有PLC出现硬件故障,更换新的PLC主机后,原有的参数需要一个个重新输入,比较费时费力,有没有什么办法,将旧PLC中的寄存器中的数据直接导出,然后再导入到新的PLC中
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-20 11:25
同一品牌同一型号才可以,不然数据会错乱
denisir
发帖数量: 13 个
工控威望: 52 点
下载积分: 118 分
在线时间: 9(小时)
查看denisir的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-20 11:25
基恩士的有个软元件寄存器数值转Excel表格保存,其他的不太了解应该也有类似的软元件寄存器可以复制吧
知识就是力量
发帖数量: 9 个
工控威望: 78 点
下载积分: 1121 分
在线时间: 13(小时)
查看知识就是力量的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-20 11:35
引用楼主知识就是力量于2024-02-20 11:01发表的 更换PLC后旧PLC中的寄存器数据如何导入到新的PLC中 :
这边较常用的PLC品牌是台达DVP系列的,今天突然有这个想法,用了这么多年的PLC,因为更换PLC的情况比较少,所以一直没注意,刚刚测试过了,ISP的软件有这么一个数据导出的功能,可以实现所有的数据读取,测试了下D地址,D0-D11999上传时间估计有1分钟左右。
皮五
发帖数量: 638 个
工控威望: 2309 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 361(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-20 11:52
WPLsoft-帮助-辅助编程-PLC复制向导,可以整个PLC备份
wwr1992
发帖数量: 140 个
工控威望: 221 点
下载积分: 5125 分
在线时间: 205(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-21 14:38
很多PLC都有数据批量复制粘贴的功能吧,像三菱是编程软件自带的可以记录寄存器数值,写入的时候勾选一下就行,松下则是有一个单独的软件可以读写寄存器数值。你自己用什么PLC去找供应商咨询一下
