健康
220V三相异步电机矢量控制
zhoushanyiye
114 个
236 点
681 分
在线时间: 81(小时)
查看zhoushanyiye的
发表于: 2022-10-06 23:32
应用场景:满载流水线,产品多时速度降低,产品少时速度恢复,导致产品堆积。
变频器:输入单相220v,输出三相220
选用矢量控制模式,根据电机铭牌分别设置自动调谐参数,调谐设定时老是故障,各位大佬,帮忙查看一下,图片如下。
zhoushanyiye
114 个
236 点
681 分
在线时间: 81(小时)
查看zhoushanyiye的
发表于: 2022-10-06 23:51
设定电机参数分别是 0.75kw 220V,3.6A, 50hz,1420转
220V三相异步电机矢量控制
