广州
FX3U上载程序黄色下载到FX2N,隐藏掉的程序是不是不会运行?
ligp99
149 个
358 点
947 分
在线时间: 204(小时)
查看ligp99的
发表于: 2022-03-09 05:14
问题1:三菱PLC FX3U上载程序黄色下载到FX2N,隐藏掉的程序是不是不会运行?
问题2:这个程序有错误吗提示这个 有不能变换的梯形图,请修正光标位置的梯形图
[ 此帖被ligp99在2022-03-09 05:52重新编辑 ]
ligp99
149 个
358 点
947 分
在线时间: 204(小时)
查看ligp99的
发表于: 2022-03-09 07:18
X7改为X17可以,是不是X7做编码器输入信号不能?T207不行,改为T208可以,说明X7和T207不行,那原来的程序作者怎么可以?复制这段程序到新建新工程也不行
[ 此帖被ligp99在2022-03-09 07:43重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9711 个
8609 点
16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2022-03-09 09:53
切换成指令表的形式检查一下。
或者你手工输入,不要复制。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9711 个
8609 点
16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2022-03-09 09:58
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
