用心回复
大道至简
发帖数量: 479 个
工控威望: 772 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 161(小时)
查看用心回复的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-15 09:27
工业现场环境往往都复杂,流量计和控制室之间距离远也是常有的事,铺设电缆的话,信号容易被干扰,带来电磁兼容性EMC问题,甚至烧毁设备,引起的损失比较严重。这种情况下,我们只能选择模拟量远距离传输,而且还得是无线远距离传输。
这么多年的从业生涯,我也算有了点心得体会,也总结了一些处理方法。如果非要实现4-20mA模拟量远距离传输,建议可以考虑下达泰模拟量信号无线传输器,我当时在一个项目上用过DTD110FC这个型号。
下面谈下使用体验,当时的项目是做工厂供水,各个厂房相距 1 公里到 5 公里左右不等。需要把各个厂区水池液位数据实时传输给水池监控点,然后根据水池液位高低情况,判定是开泵还是关泵来完成供水。项目大概情况就是这样,用的那个DTD110FC主要就是来实现无线液位监控,也没改啥程序,接上线就开始用了,也没编程,所有参数都可通过拨码开关完成。至今还没出过故障,好像也没有后期费用。
现场实例分享:
电厂分布流量计信号无线采集传输方案
用户需将电厂内4个区域共16路流量计信号传入约2公里以外的DCS系统中并在无纸记录仪上显示数据。由于厂区面积较大,厂房较多,若采用有线方式施工成本高,周期长,故考虑采用无线通讯的方式完成四个分散区域模拟量数据的无线传输。
无线解决方案:根据现场情况,我们决定采用DTD110FEY达泰无线模拟量传输装置共5台来完成用户所提需求。区域一、区域二、区域三和区域四分别安装一台DTD110FEY-T达泰无线模拟量发射装置;主控室内安装一台DTD110FEY-R达泰无线模拟量接收装置。即可完成四个区域到主控室的模拟量信号4发1收无线采集传输工作。
钢铁生产厂区消防用水流量无线监测
为了更好的保障厂区及其保卫辖区内消防安全工作,在保障消防用水正常使用地情况下,需要对于新增的室外消防给水管道的流量及水压实时监测。流量计及压力传感器将消防给水管道的流量/水压数据进行采集,并将数据传输到 5 公里外的中控室 PLC 柜内。中控室值班人员,可通过组态王界面监测到厂区各处消防给水管道的流量及水压情况,从而保障消防用水设施在位可用。
无线解决方案:用一套 DTD110FUWY——达泰无线模拟量传输装置(太阳能供电版)解决客户问题。在新增的室外消防给水管道监测点的流量计/压力传感器旁安装一台 DTD110FUWY-T4作为发射端采集给水管道流量、水压信号共 4 路标准 4-20mA 信号;在消防站中控室PLC 柜旁安装一台 DTD110FUY-R4 作为接收端,将接收到的 4 路流量计信号接入 PLC 的对应模拟量信号端口。能源站工作人员,就可直接在其消防站系统上实时显示该消防给水管道流量及压力情况,保障消防安全工作能正常运行。
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228865 分
在线时间: 3348(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-17 20:16
就这个广告做的光明正大!!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
