用心回复
大道至简
发帖数量: 479 个
工控威望: 772 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 161(小时)
查看用心回复的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-12 09:08
这两者之间可以有很多种通讯方式,比如:PROFIBUSMPI、以太网、DDEOPCMODBUS、自由口等,主要还是要看你的PLC选型,以及组网方式。
现在最常见,也最常用的大概要数RS485MODBUS协议下的无线通讯方式了。我们假定是组态王与西门子S7-200 Smart 之间进行MODBUS 通信。这时组态王就可作为Modbus主站,西门子S7-200 Smart就是从站,有几个PLC需要通讯就建立几个从站。接下来,我们借助达泰DTD434MC 组建主从站之间的无线MODBUS 网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。
例程说明:
组态王与西门子S7-200smart PLC之间无线通讯
设备与参数如下:
主站设备:组态王
从站设备:西门子S7-200smart PLC× 3
达泰欧美系PLC用无线通讯终端——DTD434MC×4块
主从关系:1主3从
主站通讯接口:Rs232接口
从站通讯接口:Rs485接口
通讯参数:9600,8,E,1
通讯协议:Modbus RTU协议
供电:9-24VDC
其他工具:下载线 X  1根;西门子专用485线 X 3根(标配),232线1根
一、组态王实现Modbus主站设置
1、打开电脑组态王工程管理器,新建工工程添加到工程管理中。
2、在工程管理器中进行设备配置向导,选择计算机串口,设置Modbus 从站站号,最终在设备区显示新建的MODBUS设备。
3、创建数据词典:创建数据库,用于组态王与设备之间进行数据传输。
4、创建画面:变量定义完成后创建画面。变量与画面进行变量映射,组态王工程建立完成。
二、西门子S7-200 Smart PLC实现Modbus从站设置
西门子PLC 作为从站,仅需要使用MODBUS 库提供的Modbus 库函数对Modbus 从站进行配置。
1.初始化Modbus从站
2.启动Modbus从站
采用无线RS485 通信,西门子PLC 从站建立完成。
以上步骤完成,通电后即可实现组态王与西门子S7-200smart PLC之间无线通讯。
欧美系PLC无线通讯终端(DTD434M,主要适配欧美系PLC,常适用于西门子、施耐德、ABABB、通用(GE)、丹佛斯、莫迪康等品牌PLC。内嵌RS232/RS485双接口,可以直接替代RS232/RS485等传统有线方案,无需编程。能与西门子PLC、组态软件、人机界面、触摸屏、测控终端等工控产品组成无线测控网络,实现西门子无线PPI协议、无线MODBUS协议的组态。如果你的PLC选型为三菱、欧姆龙、台达、永宏、汇川、信捷、安川、松下、富士等品牌PLC,可选用日系PLC无线通讯终端(DTD435M)来实现
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
温柔的陷阱
发帖数量: 69 个
工控威望: 198 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 41(小时)
查看温柔的陷阱的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-15 16:23
谢谢分享,学习了
初出茅庐.
发帖数量: 396 个
工控威望: 1768 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 295(小时)
查看初出茅庐.的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-16 10:01
上网冲浪!
