zhp5426
发帖数量: 26 个
工控威望: 171 点
下载积分: 602 分
在线时间: 9(小时)
查看zhp5426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-13 20:20
问题点:正常开机情况下,突然出现整个轴控模块上的伺服未ON(OMRON PLC   安川伺服-Σ-7S 伺服单元)
问题描述:1、设备为老设备,已经运行超过两年,参数类应该没有问题。
                    2、出现报警时,伺服控制器上无报警代码,查看历史报警也无相应报警。
                    3、出现报警时,可正常复位(无需断电操作)。
                    4、已更换多根通讯线。
有没有人遇到过这种问题,帮忙协助查找下原因。
honggun
发帖数量: 1626 个
工控威望: 7050 点
下载积分: 35522 分
在线时间: 925(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-13 20:49
换个伺服,排除法了
zhp5426
发帖数量: 26 个
工控威望: 171 点
下载积分: 602 分
在线时间: 9(小时)
查看zhp5426的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-14 10:07
两个轴控模块,总共30个轴,开机状态下,突然同时出现未ON状态。
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 211 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2918 分
在线时间: 114(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-14 10:12
既然更换了通讯线,再观察观察吧,应该是干扰造成的通讯异常,导致使能关闭
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 274 个
工控威望: 359 点
下载积分: 15761 分
在线时间: 155(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-02-14 11:33
ON的方式知道了就去哪方面查,通讯ON就看数据线包括通讯终端电阻等;是端子ON就查控制线,包括焊接,插头等。。。。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-02-14 16:34
楼上整机,优先确认是哪种ON的方式,然后再去排除
