mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-09 14:54
ENINT 和 ENOUT这两个点在FB块中的起到什么作用?怎么理解?还有VAR类,这个类型在FB块中是否占用独立的内存地址?现在要多次调用一个FB块,但是地址不同;这些VAR类,在块中没有引脚,不能分配地址,多次调用块会不会出现(VAR类)地址重复,导致程序BUG?
多学多用!
29933463641
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 634 分
在线时间: 22(小时)
查看29933463641的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-09 15:01
ENINT和ENOUT是你写的标签跟下边汉字没什么区别    VAR的意思就是变量.VAR没有写输入输出类型的就是在你FB块内部用的.不影响你主程序.
29933463641
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 634 分
在线时间: 22(小时)
2楼  发表于: 2023-08-09 15:02
  • 下载积分:+5(mk自动化) 真诚感谢!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2471 个
    工控威望: 3082 点
    下载积分: 11987 分
    在线时间: 665(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-08-09 16:03
    ENINT 和 ENOUT这两个在FB中是链接作用,ENINT为FB块工作使能条件,ENOUT是FB块使能输出链接,用来在后面继续连接FB块。VAR是FB内部变量类型,只能在FB内部使用,不作输入输出使用,所以在FB图块上没有显示相应管脚。FB块的核心目的就是满足用户重复多次调用的,所以根本不用担心多次调用会出现BUG的问题。
  • 相信自我!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2471 个
    工控威望: 3082 点
    下载积分: 11987 分
    在线时间: 665(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-08-09 16:07
    就是这个意思
    相信自我!
    mk自动化
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 5355 分
    在线时间: 191(小时)
    查看mk自动化的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-08-09 17:26
    引用第3楼吕工于2023-08-09 16:03发表的  :
    感谢你的回复,想再问一下VAR类占用PLC的数据内存?
    多学多用!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2471 个
    工控威望: 3082 点
    下载积分: 11987 分
    在线时间: 665(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-08-09 17:29
    当然会占用
    相信自我!
    mk自动化
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 5355 分
    在线时间: 191(小时)
    查看mk自动化的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-08-09 17:41
    引用第6楼吕工于2023-08-09 17:29发表的  :
    当然会占用
    感谢!
    多学多用!
