随着汽车的快速普及,行车安全越来越受到重视。其中,路面是影响行车安全的重要因素,非常容易诱发交通事故。比如路面有掉石、坑洼等异常现象,如果车辆在这种危险的路面上行驶,极有可能造成交通事故,损害车辆和人的安全。
路面的坑洼不仅对汽车有害,还伴随着一定的交通安全隐患,甚至各种影响。比如车辆悬架,在平坦的路面上行驶时,突然遇到颠簸的路面,悬架的压力会增大,低速还好。如果高速行驶,连接悬架的部分会瞬间增加压力。长时间使用可能会出现严重伤害,甚至影响车辆性能,带来安全隐患。
另外,坑洼的玻璃容易损坏,坑洼会引起颠簸,车速越快越明显。颠簸的路面会给汽车玻璃带来很大的压力,一旦载荷过大,可能会损坏升降系统。而且由于路面有坑洼,难免会出现鹅卵石,这样轮胎很可能会捡起鹅卵石打碎玻璃。如果车速够快,连前引擎盖都可能破坑而出,撞上路人就更不可想象了。
因此,实时监测车辆的路况对道路养护和维修具有重要意义。目前,路面状况监测主要有两种方式。一种方式是人工定期检查,主要通过专门的检查设备(如路检车)采集路面信息,并对路面信息进行汇总分析,判断路面是否危险。
但这种路况监测方法繁琐,间隔周期长,实时性差,大大降低了数据的时效性。而且检测设备和人工成本需要增加资金投入,成本相对较高。
另一种方式是在道路施工过程中提前在路面下嵌入振动传感器,通过振动传感器采集路面信息并上传至系统,监测路面状况。工采网代理了德国Sensolute 单向微振动传感器 MVS1006.01,以其高灵敏度来感知外界环境的变化,可通过调节电路中的电阻或电容来改变震荡频率而实现调节灵敏度或者通过软件设置延迟时间来调节灵敏度。=
