冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-21 09:36
给伺服输入的传感器供电使用的是外部的24V正负,信号接到驱动器,驱动器的输入公共端可以直接用驱动器自己的24V+吗?
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 308 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-21 10:12
有内置24V的吗?
加油!
rongbing
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 24921 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-21 10:59
那种伺服你说明白
txrtxr
发帖数量: 74 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1337 分
在线时间: 65(小时)
查看txrtxr的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-21 11:22
传感器、驱动器无论外部电源还是驱动器自带电源只能用一个
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-21 11:22
带三四个开关  两三个继电器还是可以的
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-21 12:15
要么外接,要么内置的,都行
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 500 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-21 13:08
应该可以,实际没用过
工控普通人,学习在路上
想飞的鱼
想飞的鱼
发帖数量: 136 个
工控威望: 664 点
下载积分: 494 分
在线时间: 60(小时)
查看想飞的鱼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-21 15:01
一般不用,如果带的功率小可以用一用。带的多就不建议用。
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2203 点
下载积分: 26488 分
在线时间: 1186(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-21 17:30
就如PLC本体也提供24V电源一样,一般考虑到负载问题都统一用开关电源供电!不管用那里提供的DC电源,只要不混用DC电源就可以!
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8543 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-12-22 08:22
我都是用外部電源提供
每家的設計都不一樣你可以看看廠商的手冊
一般來說提供幾個近接或是1、2個繼電器還可以
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-12-23 07:58
我的意思是光电开关供电还是外部的24v电源,但是外部的24v电源就不接入伺服内部的公共端了,用伺服自己的24v接到公共端,这样子操作。
zhuyongxiong
发帖数量: 692 个
工控威望: 5136 点
下载积分: 2561 分
在线时间: 482(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-12-23 12:19
不可以
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
