工作
这个阻值怎么求?
k2416207
153 个
334 点
944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的
发表于: 2021-12-23 17:08
三相AC220的分别接红黄蓝的一端 另外一端 三个电阻短接一起 红线 蓝线 黄线 电流为10A 左右 这三个电阻阻值怎么计算
谢谢!
顾乡的云
顾乡的云
205 个
1074 点
26602 分
在线时间: 367(小时)
查看顾乡的云的
发表于: 2021-12-23 19:19
当三相平衡时星型接法的中点电压为0,那么每个电阻上的电压为220除以1.7321 (根号3)约等于127V,如果电流为10A,那么这个电阻的阻值为127除以10等于12.7Ω。
好的 谢谢
payfsl
2 篇
2620 个
2896 点
40081 分
在线时间: 487(小时)
查看payfsl的
发表于: 2021-12-27 16:12
没有说明3个电阻相等哦
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
payfsl
2 篇
2620 个
2896 点
40081 分
在线时间: 487(小时)
查看payfsl的
发表于: 2021-12-27 16:13
还有楼主是三相220,不是三相380
这个阻值怎么求?
