wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-26 08:16
本人有一个欧姆龙CPM1A  40CDR -A -V1 的PLC开关电源坏了!用万用表测量是一只K2717的场效应管坏了!去买了几只装上,可是却装一只就烧一只!其他零件都测量过了!都没有坏呀!太奇怪了!当年搞家电维修的时候也没有遇到过这样的事情呀!莫不是多年没搞手都生了?
好好学习.天天向上.
givemepower
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-26 08:37
首先你买的是不是正品,
你知道他是一个闭环控制,任何一级出现问题都会烧管,
像开关变压器打火,可调电阻接触不良,有些是测不到的。
看一下是过压还是过流,
  • 下载积分:+1(wdgkrjygwq) 热心助人
    cailiang123
    CAILIANG
    发帖数量: 407 个
    工控威望: 1543 点
    下载积分: 18384 分
    在线时间: 663(小时)
    查看cailiang123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-26 11:56
    烧管后连驱动的集成电路一起换,
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-02-26 14:03
    开关管、调压芯片、光耦、都换了,开机立马烧开关管的话无非就是频率太低过流损坏,反压太高击穿, 不过电源开关管反电压击穿的比较少,一般是过流损坏,检查的重点要偏向开关管的基极电路上。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
    ldq_yang
    JAY LIU
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 1267 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ldq_yang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-02-26 21:04
    同意楼上的说法
    lilongjuan
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 145(小时)
    查看lilongjuan的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-02-26 21:08
    最基本的应串进一个40W灯泡再查,至少不烧零件
    萧风
    当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1128 分
    在线时间: 679(小时)
    查看萧风的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-02-26 21:26
    查一下电源滤波电容
    學無止境
    wdgkrjygwq
    赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 684 分
    在线时间: 18(小时)
    7楼  发表于: 2011-02-28 08:27
    电源滤波电容是好的呀!换过也不行呀!郁闷呀!
    好好学习.天天向上.
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-02-28 10:53
    楼主拍张清晰点照片发上来我们看看电路板,也许更好分析故障呢?
    工控设备维修
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看工控设备维修的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-02-28 11:28
    可能买的管子是假货.可以找我,维修电路板\变频器\PLC\人机介面\伺服器\电源等配件维修.大家有需要可以找我,也可以合作哦.谢谢大家.hn5656@163.com
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2264 个
    工控威望: 2499 点
    下载积分: 11706 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-12-23 16:45
    PLC电源块的LED指示灯不良,无电压输出。元件表面看不出损坏现象。
