威威猫时光机
发帖数量: 74 个
工控威望: 219 点
下载积分: 4165 分
在线时间: 56(小时)
查看威威猫时光机的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-13 17:27
请教一下大神们,我要把D寄存器50个的里面的值给到PC,通过MODBUS485,我PLC这边怎样把这些寄存器的值转换为MODBUS,给PC读取?有例子参考一下???然后PC把其他数据写到我的MODBUS地址里面我要转换出来。
ren1823
发帖数量: 363 个
工控威望: 3034 点
下载积分: 4579 分
在线时间: 522(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-13 18:07
PC主动读写PLC就可以了,PLC只需要设置
那意思就是,我只要设置好MODBUS通讯的起止地址,PC读与写就是plc的寄存器地址了。PC往D0里面写1,我PLC D0也是1.我往D0写2,PC读的也是2,我这样理解对吧
13821917697
发帖数量: 822 个
工控威望: 3248 点
下载积分: 13992 分
在线时间: 1323(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-13 18:44
跟PC 用modbus效率太低,交互的数据少还可以使用,多了就不太好了
50个寄存器。数据不多
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 2067 个
工控威望: 7994 点
下载积分: 323 分
在线时间: 472(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-13 18:47
学习学习
wangzhentang
大傻
发帖数量: 133 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8085 分
在线时间: 27(小时)
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-15 09:00
既然是FX5U,用Modbus TCP不更方便? ,如1楼说的,将PLC设置为从站即可,不需要写程序。和PC上位机通讯,PC当主站,读寄存器命令用时也就几个ms,很快的。
读的就是设为从站让PC去读写了。如果PLC是主站就不会搞了
