hzydlzp
发帖数量: 72 个
工控威望: 179 点
下载积分: 48113 分
在线时间: 253(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-10 11:48
GX Works2无法打开工程如下图,以前是可以打开的,昨天想打开以前的程序结果打不开,按论坛的办法都不行,重新安装 Works2的几个版本也不行,电脑没安装什么电脑管家之类的,请问各位大侠有可以解决的方法吗
zhuyongxiong
发帖数量: 821 个
工控威望: 5294 点
下载积分: 10953 分
在线时间: 616(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-10 12:19
文件路径丢失
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
shyamlin
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 467 分
在线时间: 5(小时)
查看shyamlin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-10 15:42
路径不對或你的資料夾名稱有問題,建議改成英文別太長
hzydlzp
发帖数量: 72 个
工控威望: 179 点
下载积分: 48113 分
在线时间: 253(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-10 18:28
引用第2楼shyamlin于2021-12-10 15:42发表的  :
请问是安装Works2的文件路径?安装路径D:\Program Files (x86)\MELSOFT\GPPW2
hzydlzp
发帖数量: 72 个
工控威望: 179 点
下载积分: 48113 分
在线时间: 253(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-10 18:31
引用第1楼zhuyongxiong于2021-12-10 12:19发表的  :
文件路径丢失
请问是指的哪些文件路径丢失呢
幸福沙漏
发帖数量: 119 个
工控威望: 1015 点
下载积分: 55990 分
在线时间: 506(小时)
查看幸福沙漏的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-13 13:36
找个文件打开就行了呀,要么你文件夹或者文件改名称了,要么就是移动位置了
hzydlzp
发帖数量: 72 个
工控威望: 179 点
下载积分: 48113 分
在线时间: 253(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-14 07:52
引用第5楼幸福沙漏于2021-12-13 13:36发表的  :
你好都试过了,就是新建工程都不行的,我现在装了虚拟机安装Works2
我愿人长久
发帖数量: 53 个
工控威望: 4694 点
下载积分: 10809 分
在线时间: 325(小时)
查看我愿人长久的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-14 08:26
用三菱环境清除就可以了
附件: 三菱软件环境清除.zip (1942 K) 下载次数:207
hzydlzp
发帖数量: 72 个
工控威望: 179 点
下载积分: 48113 分
在线时间: 253(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-14 15:08
引用第7楼我愿人长久于2021-12-14 08:26发表的  :
用三菱环境清除就可以了
你好,请问用三菱环境清除等于是把所有三菱软件都卸载完是吗,印象中以前用过这软件是把所有三菱软件都卸载完的
